К сожалению, на русском языке могу предложить только выдержку из справки.
Инструмент предполагает наличие уже готового grid поверхности. И по нему строится бассейн, потоки и др. :
Описание: Это новое гидрологическое расширение для модуля ArcView Spatial Analyst версии 1.1 расширяет пользовательский интерфейс Spatial Analyst, позволяя создавать входные данные для гидрологических моделей. Оно обеспечивает функции оконтуривания водоразделов и создания сетей водотоков по цифровой модели рельефа (DEM) (исходным грид-данным, представляющим высоты), вычисляя физические и геометрические свойства водоразделов, и объединяет эти свойства в единую атрибутивную таблицу, которая может быть присоединена к гриду или шейп-файлу.
В зависимости от ваших задач, расширение поддерживает два способа достижения этой функциональности. Вы можете просто создать водоразделы или сеть водотоков, работая непосредственно с каждой из этих функций через опции меню Hydro. Или же, если вы желаете построить водоразделы, а также вычислить для них различные дополнительные атрибуты, используйте пункт Hydrologic Modeling из меню Hydro.
Меню Hydro:
Когда вы указываете курсором мыши на каждый из пунктов меню Hydro, в строке состояния в нижней части окна проекта ArcView появляется информация по данной функции. Эта информация включает краткое описание этого пункта меню и указание типа темы, которая должна быть активна для использования данной функции. Далее следует краткое описание каждого пункта меню Hydro.
* Hydrologic Modeling - вызывает диалоговое окно для оконтуривания водоразделов и нахождения их (Примечание: для получения более подробной информации обратитесь к разделу "Диалоговое окно гидрологического моделирования", приведенному ниже).
* Flow Direction - вычисляет направление потока для каждой ячейки в ЦМР.
* Identify Sinks - создает грид, показывающий местоположение локальных понижений или областей внутреннего стока в ЦМР.
* Fill Sinks - заполняет локальные понижения в ЦМР, создавая новую ЦМР.
* Flow Accumulation - вычисляет суммарный поток или число ячеек, расположенных выше по склону, основываясь на гриде направления потока.
* Watershed - оконтуривает водоразделы, учитывая заданное пользователем пороговое значение для суммарного потока.
* Area - вычисляет площадь каждого водосбора в гриде водоразделов.
* Perimeter - вычисляет периметр каждого водосбора в гриде водоразделов.
* Length - вычисляет прямое расстояние от точки стока до самой дальней точки границы каждого водосбора в гриде водоразделов.
* Flow Length - вычисляет длину пути потока для каждой ячейки до точки стока по каждому водосбору, если вы выбрали Yes (Да), или длину пути потока для каждой ячейки до самой дальней точки границы каждого водосбора, если вы выбрали No (Нет).
* Flow Length by Watershed - вычисляет максимальное расстояние вдоль пути потока внутри каждого водосбора.
* Shape Factor by Watershed - вычисляет коэффициент формы водосбора, который представляет собой квадрат длины водораздела, деленный на площадь водосбора.
* Stream Network As Line Shape - создает векторную сеть водотоков по гриду накопления потока и заданному пользователем пороговому значению.
* Centroid as Point Shape - создает точечный шейп-файл центроидов водоразделов.
* Pour Points as Point Shape - создает точечный шейп-файл точек стока водосборов.
* Mean Elevation - вычисляет среднее значение высоты каждого водосбора.
* Mean Slope - вычисляет средний уклон для каждого водосбора.
* Mean Precipitation - вычисляет среднее количество осадков для каждого водосбора.
* Mean Curve Number - вычисляет среднюю кривизну линии водораздела.
Диалоговое окно Hydrologic Modeling:
Диалоговое окно гидрологического моделирования дает вам возможность вычислить набор характеристик водосборов и объединить их в одном файле. Этот файл может затем быть использован непосредственно для гидрологических моделей, таких как WMS компании BYU, или переформатирован и использован на входе модели HMS компании HEC или других моделей.
Чтобы работать с этим диалоговым окном, вы можете использовать существующий грид высот/ЦМР или шейп-файл границ водоразделов.
Чтобы оконтурить водоразделы по ЦМР, выберите функцию Delineate from DEM и поверхность рельефа. Вы получите запрос о заполнении локальных понижений (sinks). Хотя некоторые из этих локальных понижений соответствуют реальному рельефу, большинство все же возникло в результате ошибок в данных и должно быть заполнено. Затем вы получите запрос о задании минимального числа ячеек для определения водораздела. Водоразделы будут построены, основываясь на числе ячеек. После добавления новых водоразделов как темы, вы получите запрос о ее использовании для дальнейшего анализа. Если вы выберете No, то получите приглашение задать новое число ячеек для определения водосборного бассейна. Если вы ответите Yes и при этом включена опция 'Output as shapefile' (Результат в виде шейп-файла), то сможете ввести имя выходного шейп-файла, после чего будут вычислены атрибуты, которые вы отметили.
Чтобы использовать существующий набор границ водоразделов, выберите опцию Use Existing Watershed, соответствующую поверхность рельефа и источник данных по водоразделам. Вы получите запрос о ключевом поле (key field) для преобразования, которое будет общим атрибутом для обоих наборов данных (в самом общем случае выбирается поле Id).
Атрибуты водосборов, доступные в диалоговом окне Hydrologic Modeling, совпадают с описанными выше, кроме дополнительного Stream Flow Length. Stream Flow Length представляет наибольшую длину потока в сети водотоков, заданную при помощи порогового значения суммарного потока, используемого при определении минимального размера водосбора.
По умолчанию опции Stream Flow Length, Watershed Length и Shape Factor не включены, поскольку они довольно долго вычисляются, особенно при большом числе водосборных бассейнов.
Требует: Это расширение требует наличия модулей Spatial Analyst версии 1.1 и Dialog Designer. Оно автоматически загружает модуль Spatial Analyst, если он еще не загружен.
FileName: hydrov11.avx
