Feature dataset
спросил 26 Фев, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как отключить видимость наборов пространственных данных из других баз данных SQL Server. Классы пространственных объектов (слои) отключить удалось (в базе данных sde, в таблице sde_dbtune присвоили значение CROSS_DB_QUERY_FILTER=1). А как быть с набором пространственных данных ???
ArcGis8.3+SDE+MS SQL Server 2000
ответил 01 Март, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Пока сложно. Даже скорее - никак. Дело в том, что сведения о наборах данных хранятся в репозитарии SDE. Т.е. это просто строки в определённой таблице. И т.к. эта таблица должна быть видна пользователю, который обращается в SDE, то он видит список всех наборов данных во всех базах.
Придётся подождать SDE 9.0. Там весь репозиторий SDE можно хранить в любой базе. И на каждую базу создавать свой сервис в операционке. Тогда будут видны только наборы данных из этой базы.
