Самособой, векторизовать надо. В точки надо превращать линии профилей, а их на планшете порядка 50 (это линии пролетов при геофиз. измерениях с самолета). Они не паралельны и встречаются ломаные. А значение в этих точках нужно получить из других кривых. На планшете все линии вперемешку. Зачастую кривая значений пересекает линии других профилей.
Я уже понял, что готового решения нет. Сажусь писать программу. Может подскажете, как измерять расстояние между линиями (программно). Я так понимаю, что надо взять перпендикуляр от линии профиля к кривой значений и измерить длину.
А может еще подскажите про преобразование Polyline в Point c заданным интервалом между точками. А то в примерах нашел только что Vertex в Point преобразуют.
