Установка пути к открытию БД
13 Фев, 04
Ilya
10,800
Как установить постоянный путь к присоедененной БД. При загрузке постоянно спрашивается путь к базе. Забываешь со временем где, какие, и откуда
16 Фев, 04
Гость
210,080
в *:\ESRI\AV_GIS30\ARCVIEW\ETC
файл startup вставляешь такой блок, либо если у тебя свой модуль то в load скрипт
theCon =SQLCon.Find("коннект")
svr = "сервер"
sheme = "схема"
psw = "пароль"
Connect = "DBQ=" + Svr + ";UID=" + Sheme + ";PWD=" + psw
theCon.Login(Connect)
все русские названия заменишь на соответствующие
C уважением Янц Сергей
23 Окт, 04
Гость
210,080
Проверил, все работает. Но возникают вопросы:
1) если баз несколько (бывает, даже в одном проекте)
2) если ГИС вместе с базой предназначена для рапространения на внешних носителях
То есть, нельзя ли этот путь (и) прописать в файле проекта ?
25 Окт, 04
BigSerg
4,080
у нас это решено просто
есть конфигурационный текстовый файл с путями
есть модуль
при загрузке его он коннектится по последнему пути
и есть возможность реконнекта, то есть можно запустить диалог который из файла подгружает все возможные пути и пользователь сам выбирает нужное ему соединение с нужной базой
