Речь шла о ПРОЕЦИРОВАНИИ растра, а не о его привязке. Т.е., насколько я понял требовалось выполнить физическое преобразование растра из одной известной проекции в другую. "такими путями транформировали растр в знаменитой утилите ImageWarp написанной легендарным Kenneth'ом R. McVay" - теперь это в ArcMap стандартная процедура (GeoReference) работает без Spatial Analyst, в отличии от ImageWarp. При этом выполняется трансформирование полиномом до 3-ей степени. Если Вас это устраивает, то и замечательно. Один раз привязали, сохранили линки в файл и выполняйте подобную операцию сколько угодно раз над другими растрами.
При проецировании работают другие формулы и процедуры. Кроме того, хотелось выполнить операцию пакетно. Я и показал варианты как это сделать. При наличии Spatial и без него. При наличии Spatial - не вижу никаких сложностей. Нужно знать параметры обеих проекций и всё. При отсутствии Spatial - нужно знать Visual Basic.
Есть ещё один вариант - подождать ArcGIS 9
. Там операции пакетного проецирования и трансформирования растров будут доступны на кнопочках.
