Перепривязка растра
спросил 10 Фев, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Смена координат вектора очевидна - выставил в параметрах фрейма в ArcMap нужную проекцию и при экспорте слоя выбираю опцию "В системе координат фрейма". Немного тормозно, поскольку по одному слою делать приходится. Если кто предложит лучший вариант, буду благодарен.
Вопрос - как провести такую же операцию с растровым слоем?
7 Ответы
ответил 10 Фев, 04 от Vius (7,580 баллов)
не понял вопрос
1) по поводу вектора - Вам нужно задать проекцию именно при экспорте? Если нет, в арктулбоксе можно перепроецировать пакетно
2) с растром - куда вы его хотите экспортировать? поменять проекцию можно в арккаталоге, потом привязать в аркмэпе (панель пространственная привязка)
если что-то очевидное сказал, извините
ответил 10 Фев, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Предлагаюimage.
ArcToolBox->Data Managament Tools->Projection->Project Wizard (shapefiles, geodatabase)
По поводу растров. Если есть Spatial Analyst, то там же ArcToolBox->Data Managament Tools->Projection->Project Wizard (coverages, grids).
Т.е. сначала растр в грид, грид проецируете, а потом можно и обратно. Можно также выставлять систему координат в опциях Spatial Analyst в ArcMap.
При отсутствии Spatial Analyst см. arcexe83\ArcObjects Developer Kit\Samples\Raster\ProjectRaster
ответил 13 Фев, 04 от Nickolay (4,780 баллов)
2Григорий
А почему так сложно???
Действительно, Vius, предложил самый что ни на есть простой способ! И, видимо, именно тот, который предполагался ESRI.
Или Вы просто пошутили так - image(такими путями транформировали растр в знаменитой утилите ImageWarp написанной легендарным Kenneth'ом R. McVay). Но уже ведь ArcGis8.3 ...
ответил 14 Фев, 04 от Ilya (10,800 баллов)
Самое интересное, что это не совсем шутка. Приходится до сих пор много трансформировать  векторных слоев с обзорной картой Чукотки.
Все дело в том, что первоначально они создавались в непроецированных координатах ГК с 29 зоной. Все хорошо проходит до 180 градуса..... как к учебнике. Потом все, облом. При использовании способа описанного Valery111111 восьмерка корректно разрезает полигоны по этому самому меридиану, а при пакетной обработке закручивает вокруг всего шарика. Я хорошо себе представляю, что векторы с ТАКИМИ ненормальными проекциями создавать было нельзя, но все делалось несколько лет назад и это можно списать на ошибки молодости.
Если кто предложит способ лучше буду благодарен.
если надо могу выслать пару шейпов
ответил 14 Фев, 04 от Nickolay (4,780 баллов)
Илья
Может и так (и это совершенно печально). НО РЕЧЬ ТО ПРО РАСТРЫ В ИСХОДНОМ ВОПРОСЕ ШЛА... Что ж нам опять наши уважаемые сотрудники Даты опять предлагают всякие обходные пути - НЕУЖЕЛИ В ArcMap'е GeoReference СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ (ИЛИ СОВСЕМ НЕ НАДЕЖНО РАБОТАЕТ). Как же можно тогда о коммерческой версии говорить - опять на пользователях отладку проводят. Так получается?
ответил 16 Фев, 04 от Гость (210,080 баллов)
GeoReference работает отлично, я покрайней мере часто с растрами вожусь, никаких проблем с привязкой, проекциями, системами координат, да и глюков вроде не было, а растры большие, жаль только мозаику не делает.
ответил 16 Фев, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Речь шла о ПРОЕЦИРОВАНИИ растра, а не о его привязке. Т.е., насколько я понял требовалось выполнить физическое преобразование растра из одной известной проекции в другую. "такими путями транформировали растр в знаменитой утилите ImageWarp написанной легендарным Kenneth'ом R. McVay" - теперь это в ArcMap стандартная процедура (GeoReference) работает без Spatial Analyst, в отличии от ImageWarp. При этом выполняется трансформирование полиномом до 3-ей степени. Если Вас это устраивает, то и замечательно. Один раз привязали, сохранили линки в файл и выполняйте подобную операцию сколько угодно раз над другими растрами.
При проецировании работают другие формулы и процедуры. Кроме того, хотелось выполнить операцию пакетно. Я и показал варианты как это сделать. При наличии Spatial и без него. При наличии Spatial - не вижу никаких сложностей. Нужно знать параметры обеих проекций и всё. При отсутствии Spatial - нужно знать Visual Basic.
Есть ещё один вариант - подождать ArcGIS 9 image. Там операции пакетного проецирования и трансформирования растров будут доступны на кнопочках.
