ArcGsi and Delphi
спросил 08 Фев, 04 от Sergey-Tyumen (580 баллов) в категории Программные продукты Esri
Всем здравствуйте,
Очень глупый вопрос,точнее просьба.....я не могу создать dll для ArcMap...
Скачал word-овский документ как создавать приложения для ArcGis"Использование борланд дельфи с ArcObjectom", делаю все по инструкции, но видимо где-то ошибаюсь..т.к при попытке это откомпелирывать выводятcz следующие ошибки....(дельфи 6 и ArcView8.1)image
 Undeclared identifier: 'Get_Enabled'
 Undeclared identifier: 'Get_Checked'
 Undeclared identifier: 'Get_Name'
Отсюда просьба.....скиньте (serg8880@mail.ru) кто-нибудь проект, а я уж попробую разобраться (dpr со всеми unit-ами) (он может ничего неделать хоть просто кнопка и show message---главное чтоб работал, желательно для ArcMap .)---Уж очень хочется научиться.......
Заранее спасибо.......
PS:Кстати в сети много примеров VBA и ArcGis а где можно взять примеры Delphi и ArcGis
6 Ответы
ответил 09 Фев, 04 от Andranic (2,620 баллов)
Вы библиотеку-то esricore подключили ?
Да, примеры в основном идут на VB и С++, если вы программист, то никакого труда вам не составит переделать это под Дельфи. В примерах можно наглядно посмотреть как работать с тем или иным интерфейсом или объектом. В Дельфи вам необходимо просто знать как работать с COM объектами.
На http://arcobjectsonline.esri.com есть форум в том числе и по Дельфи.
ответил 09 Фев, 04 от Sergey-Tyumen (580 баллов)
Так точно подключил.
За ссылку спасибо...
ответил 11 Фев, 04 от Sergey-Tyumen (580 баллов)
Пример нашел, проблему решил.....
спасибо!!!!
ответил 27 Фев, 04 от Гость (210,080 баллов)
У меня вопрос:
- DLL написана на Delphi. В ArcMap, как кнопка, присоединяется.
- но интересует другой вариант : делаю инструмент и уже в событии  Mouse_Up делаю вызов процедуры из DLL (она предварительно описана через Declare ...."___") Но чтобы работать в Delphi с ArcGis в DLL в параметры процедуры хочу передать Application и в Delphi уже работать с полученным объектом IApplication.
 передать не получается !
простые параметры идут(типа координат - LONG)
т.е. проблема в том как в внутри вызванной процедуры увидеть Arcgis !
ответил 03 Март, 04 от Andranic (2,620 баллов)
Используйте AppRef (см. документацию).
ответил 30 Март, 04 от dios (5,300 баллов)
кажеться мона передать как ссылку или через
IUnknown * pParam;
pParam= m_pApp;
m_pApp - IApplication
