Топик заглох, вероятно проблемы ушли, может поможете теперь и нам разобраться......
Вариант: полигональный слой со сложными заливками (заливки с крапом) с контуром и без , линейные слои, точечные слои, графика
Образуется очень большой файл печати > 4-5 гб.
Размер карты А0
При печати на плоттер HP DesignJet 5000 PS
пропадают или неполностью пропечатываются некоторые слои карты.
При печати на плоттер HP DesignJet 500 Размер карты небольшой (20 см на 60 см). Пробовали печатать на разных компьютерах: Самый мощный P4 1Ггц 512Мб.
После печати в pdf, получается файл >5 мб (при разрешении 300 явно недостаточном). pdf на печать тоже не идет
После экспорта pdf в adobe illustrator, если уместить на А1 печатается, На А0 - ругается, что не может печать
Самый проблемный слой со сложными полигонами и не очень сложными заливками с контуром и без. Заливки символьные созданы самостоятельно из разных текстовых шрифтов (по 2 слоя для чередования: +, -, =, V) мастером в ArcGIS.
Заранее спасибо
