Печать с помощью ArcPress
спросил 05 Фев, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
При печати из-под ArcPress на плоттер HP DesignJet 5500
пропадают или неполностью пропечатываются некоторые слои карты. Размер карты небольшой (20 см на 60 см). Пробовали печатать на разных компьютерах: на более мощном P4 3Ггц 512Мб эффект тотже.
7 Ответы
ответил 09 Фев, 04 от MD2002 (240 баллов)
Вообще печать больших компоновок очень плохо реализовано в ArcGIS 8.1 и 8.2.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Программы и железо: ArcMap 8.1 и 8.2, плоттер HP DesignJet 500+HP Jetdirect.
Компоновка 100 на 60 см.
Состав компоновки:
Первый вариант: полигональный слой со сложными заливками (заливки с крапом) без рамок, линейный слой, точечный слой.
Второй вариант: полигональный слой с простыми заливками (заливки только цветом) без рамок, линейный слой, точечный слой.
Если печатать прямо на принтер, то, как правило, полигонов не видно, видно линейные и точечные темы.
Выход из этой ситуации экспорт в файл, импорт этого файла в CorelDraw и распечатка его на принтере.
Я думаю, что есть какие-то ошибки в реализации функции RIP в ArcGIS.
Или может я, что то не так делаю!?
ответил 09 Фев, 04 от Ilya (10,800 баллов)
Принтер DesignJet 1055CM Растр, полигональные, линейные и точечные слои (геологическая карта) штамп связанный объект из Corel, размер А1. Все печатается нормально.
ответил 20 Май, 04 от Гость (210,080 баллов)
Топик заглох, вероятно проблемы ушли, может поможете теперь и нам разобраться......
Вариант: полигональный слой со сложными заливками (заливки с крапом) с контуром и без , линейные слои, точечные слои, графика
Образуется очень большой файл печати > 4-5 гб.
Размер карты А0
При печати на плоттер HP DesignJet 5000 PS
При печати на плоттер HP DesignJet 500 Размер карты небольшой (20 см на 60 см). Пробовали печатать на разных компьютерах: Самый мощный P4 1Ггц 512Мб.
После печати в pdf, получается файл >5 мб (при разрешении 300 явно недостаточном). pdf на печать тоже не идет
После экспорта pdf в adobe illustrator, если уместить на А1 печатается, На А0 - ругается, что не может печать
Самый проблемный слой со сложными полигонами и не очень сложными заливками с контуром и без. Заливки символьные созданы самостоятельно из разных текстовых шрифтов (по 2 слоя для чередования: +, -, =, V)  мастером в ArcGIS.
Заранее спасибо
Проблемы не только не ушли, а даже расширились.
При печати из-под ArcPress на плоттере HP DesignJet 5500 карты размером 150 см на 270 см, ArcMap за 16 часов выполняет 4%. Нам посоветовали сгенерить EPS и распечатать его при помощи аркинфовской утилиты winpress, результат тотже.
Что касается (для Printers) больших размеров файла печати, то это скорее всего связано с заливкой полигонов, при заливке с помощью Picture Fill Symbol  слой (а также все слои расположеннные ниже этого слоя) растеризуются. Попробуйте сделать крап с помощью Marker Fill Symbol -> Character Marker Symbol.
ответил 21 Май, 04 от Гость (210,080 баллов)
В том то и дело, что крап создан с помощью Marker Fill Symbol -> Character Marker Symbol. И Символы простые  . +, -, =, V
Сейчас пробуем сделать растровые заливки, может, это сократит время и силы компа на растеризацию :)
Может нужно увеличить какие-нибудь параметры в реестре. Никто не пробовал? <!-- Message ''"" -->
ответил 24 Май, 04 от Alik (6,660 баллов)
2Printers:
А если попробовать сгенерить EPS средствами ArcPress а потом его перегнать в PDF через Adobe Distillet?
Нам такой способ помогал когда не печатались растровые крапы...Попробуйте - вдруг прокатит?
И кстаи чем вас так пугает размер PDF больше чем 5 Мб?
Там же все зависит от нагрузки - у нас некоторые листы А3 весили по 56-60 Мб - и при этом прекрасно печатались.
ответил 06 Авг, 04 от geologic (39,860 баллов)
Да, кроме тех листов, где некто продвинутый (не будем называть имен) пользовательских штриховок нагенерил :). EPS из-за них раздувается в десятки раз - хранит каждую черточку отдельно. Возможно, это не имеет отношения к данной теме, но в любом случае будьте повнимательнее со штриховками. Никогда не знаешь заранее, как они обрабатываются процессом. Лучше их тестировать заранее.
