Проблемы с экспортом из Easy Trace
спросил 03 Фев, 04 от alena (340 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как создать полигональное покрытие в ArcGIS 8.3 из файла .GEN или .SHP, экспортированного из Easy Trace. При экспорте получаются линейные объекты, которые в ArcToolbox - никак не хотят экспортироваться в полигональные. А линейные - не привязываются.
13 Ответы
ответил 03 Фев, 04 от Vius (7,580 баллов)
У Вас вообще ArcInfo или ArcView? Если ArcInfo - конвертируете данные в покрытие, затем делаете топологию. В ArcView стандартными средствами этого не сделать.
ответил 03 Фев, 04 от alena (340 баллов)
У нас ArcInfo.. вторую неделю.. конвертировала экспортированные из Easy Trace и .GEN и .SHP.. но после экспорта они становятся линейными объектами, и после конвертирования в покрытия - линейными же и остаются.. подскажите, как их преобразовать в полигоны..
У меня самого АркИнфо нет сейчас, так что точно не  могу сказать, где это находится в арктулбоксе. В Арккаталоге надо правой кнопкой щелкнуть по имени покрытия, выбрать свойства. на какой-то вкладке будут две кнопки - Build и Clean, выбираете Build. Дальше не помню, что должно произойти, то ли сразу начнет процесс, то ли еще что-то спросит. То же самое можно сделать в Фклтулбоксе, не помню где только...Извините уж
ответил 04 Фев, 04 от alena (340 баллов)
Vius спасибо! В арктулбоксе Build и Clean - пробовали, мы там вообще все перепробовали - бесполезно.. А в свойствах - меняется без проблем.. только вот привязывать - у нас так и не получилось..
ответил 04 Фев, 04 от igorstr (6,690 баллов)
Используйте spatial adjustment tool. Все делается очень просто. Пять методов трансформирования растра. Не забудьте только сначала начать редактирование привязываемого векторного слоя.
ответил 04 Фев, 04 от Vius (7,580 баллов)
в арктулбоксе вообще половина мастеров криво работает. например, мастер, конвертирующий GEN в шейп, называется импорт арквью из обменного формата. мне надо было конвертировать 500 листов м-ба 200000. на каждом листе примерно одинаковый набор слоев в формате GEN. я сделал бат-файл, чуть редактировал его, и программа выдала - неверный формат файла, когда я попытался засунуть бат с изменеными путями обратно...оказалось, надо было еще прописывать разные фишки...спасибо, на форуме Григорий помог, а то бы пропал совсем...
кому интересно https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=9437
ответил 04 Фев, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
На сколько, я чего-нибудь помню про EasyTrace, то он прекрасно создаёт при трассировке полигональные объекты, которые также легко конвертирует в полигональный шейп-файл. У Вас дискуссия ушла куда-то в сторону. Скачайте лучше последнюю версию EasyTrace и изучайте его документацию.
ответил 05 Фев, 04 от alena (340 баллов)
Модератор, он для того и модератор, чтобы направлять нас в нужное русло..  У нас EasyTrace 7.3, но он после экспорта выдает только линейные объекты..
А можно еще вопрос о векторной трансформации..
Подгонка границ - она должна совмещать несовпадающие границы двух слоев?.. один объект - полигон, второй - линия (река) (хотя пробовала и poly-poly).. Очень хочется притянуть границу полигона к реке.. Выполняю всю последовательность действий описанную в руководстве - используя множественные связи смещения и единичные, и те и другие вместе, потому что если растянуть прямоугольником вокруг объектов - задается 2-3 связи и все..  При трансформации совпадают только границы в точках проставленных связей.. Почему?.. и вектора множественных связей смешения задаются веером, а нельзя их распредилить параллельно?..
ответил 05 Фев, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Начиная с версии 7.6, в Easy Trace добавлены специальные средства для работы с площадными объектами (полигонами). Полигоном в Easy Trace считается любая замкнутая полилиния, находящаяся на полигональном слое (см. установка флага полигональности слоя в окне Настройка слоев проекта). Easy Trace предоставляет следующие средства поддержки полигонов:
  • закрашивание полигонов для улучшения их визуального восприятия,
  • упрощенный выбор редактором,
  • возможность достраивания (замыкания) текущего объекта через существующие полилинии/полигоны,
  • разделение ранее построенного полигона на две части,
  • объединение и вычитание полигонов,
  • поиск щелей и перекрытий в полигональном покрытии.
Особенности полигональной модели Easy Trace:
  • не поддерживаются мультиполигоны;
  • полигоны с дырками представляются в виде многоконтурных полигонов, у которых внешний контур соединен с внутренними (своего рода "разрезанные кольца") - такой способ представления обеспечивает как корректное отображение полигонов на экране, так и их правильную обработку при выполнении импорта/экспорта и других операций;
  • в пределах одного слоя нет способа задать очередность перекрытия (z-порядок следования) объектов.
А чтобы сделать из линейного покрытия полигональное в ArcInfo Workstation есть команды - Build и Clean. Вам скорее всего нужна Clean.
Если не хочется делать эту операцию в Workstation, то выполните пример ArcObjects Developer Help\Samples\Geometry\Convert closed Polylines to a Polygon FeatureClass.
При векторной трансформации выполняется полиноминальные преобразования объектов. При этом вряд ли Вам удастся  притянуть границу полигона к реке. Инструмент предназначен для привязки данных в разных системах координат, но он не притягивает вершины объектов друг к другу. Данную операцию придётся делать ручками.
