Экспорт в PDF
спросил 31 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
При использовании параметров подписей "вдоль кривой" происходит некорректный экспорт компоновки в pdf - сбиваются подписи, причем это достаточно случайно (в основном на точках, кавычках и тп).
Что можно сделать, чтобы этого не было?
ответил 02 Фев, 04 от igorstr (6,690 баллов)
Попробуйте печать на PDF-writer (ставится при установке Adobe Acrobat (не Reader)). Можно поробывать и просто фонт поменять. Это же, наверняка, через PS идет, а там некоторые сочетания символов могут означать служебные команды.
ответил 09 Фев, 04 от MD2002 (240 баллов)
Самый простой и надежный способ.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Устанавливается честный PS-принтер, например HP DesignJet 5000 PS3 60.
В свойствах принтера – в разделе «Настройки печати» - «Дополнительные возможности». В разделе «Графика» - «Управление цветом изображений (ICM)» отключается управление цветом, то есть в графе «Метод ICM» - ICM отключен.
Второй пункт: В разделе «Параметры: Документ» - «Параметры PostScript» - «Загрузка шрифтов TrueType» - меняем на «Как векторные».
Печатаем компоновку на этот принтер, ОБЯЗАТЕЛЬНО в файл.
Получается файл с расширением PRN, но внутри он PS.
Открываем Acrobat Distiller в нем на закладке свойства проекта, отключается кореекция цвета. Закладка «Color» - раздел «Adobe Color Settings», выставляем в значения «Color Management Off».
Преобразуем получившийся PRN в PDF.
Недостатки этого способа, нужен полный пакет Adobe Acrobat.
Если есть вопросы, пишите в конференцию.
Постараюсь ответить.
ответил 10 Март, 04 от geologic (39,860 баллов)
Братцы, НЕ ДЕЛАЙТЕ PDF Windows-драйвером! Ни Адоб Дистиллером, ни тем более драйвером принтера - только родным встроенным драйвером ArcMap! Простые файлы идут более-менее нормально, но сложные штриховки, шрифты, надписи периодически будут глючить. Можете проверить - например, векторные штриховки контуров прерывистыми линиями раздувают простой PS-файл до бесконечности, в 10-1000 раз. Внутри файла, ежли с содроганием заглянуть, видно бесконечное повторение одних и тех же штрихов... Естественно, это безобразие виснет на принтере намертво. Видимо, то, как ArcMap подает штриховки и другие модные графические элементы, не понятно ни старым PS-драйверам, ни относительно новым дистиллерам. Но, к чести AM, сам он делает безукоризненые постскрипты. Простой способ убедиться в этом - сделайте Export в EPS... И многие проблемы исчезнут.
ответил 12 Март, 04 от MD2002 (240 баллов)
Простой способ убедиться в этом - сделайте Export в EPS... И многие проблемы исчезнут. <!-- Message ''"" -->
Все это конечно хорошо. :-)))
Но когда вся информация о цвете дается в цветовом пространстве RGB. То в EPS получается все цвета в CMYK, что не приемлемо! :-(
Или может вы знаете как эту проблему обойти!
ответил 23 Март, 04 от geologic (39,860 баллов)
Ну да... А..а...а почему не приемлемо? Принтер же печатает  именно в CMYK, а PS (как и PDF, впрочем) = подготовленный файл предпечатный файл. При печати на Postscript принтеры это особенно удобно, при печати через RIP конечно могут быть варианты, и под каждый принтер приходится настраиваться отдельно. Но чем RGB тут поможет, не знаю... Не видел ни одного принтера RGB :) По этой причине чем раньше (по технол. цепочке) вы перейдете на CMYK, тем лучше.
Или я чего-то в корне не понимаю? Просветите!
Кстати, сдавал не раз CMYK файлы в сервисы, нареканий не было. C такой палитрой, разумеется, не берут в фотолабы :) Там только RGB - что делать, традиция...
