Projection Utility Wizard
спросил 28 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите пожалуйста решить проблему!
При перепроецировании shp-файла при итоговой процедуре (задана выходная проекция и имя конечного файла) программа при пересчете выдает ошибку. Изначально сам файл создан в другой программе, АркВью его читает в виде, даже конвертирует его в другой shp-файл, но его тоже не хочет перепроецировать.
7 Ответы
ответил 30 Янв, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
А из какой проекции в какую проецируете?
Возможно, нужно заново определить исходную проекцию шейп-файла.
ответил 30 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов)
Какую ошибку-то? Это ж важно знать... Вот у нас обычно Projection Wizard не может создать конечный dbf. Что-то он не до конца понимает в этом формате. Гляньте на диске, ежели shp и shx получились, а dbf не состоялся, то проблема точно в этом. Чтобы победить, удалите в исходном dbf лишние поля (особенно большие строковые). Возможно, потребуется удалить ВСЕ поля :(
ответил 31 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов)
Проекция исходная Pulkovo42_GK, итоговая - geographic WGS84.
Проблема кажется как раз с DBF. Потому что после ругательства PUW создается тока кривой DBF. А можно решить эту проблему по другому, а то колонок очень много, пока все удалишь......
ответил 02 Фев, 04 от geologic (39,860 баллов)
По другому не пробовали, потому как колонки удаляем мухой - hotkey жмешь и все идет как по маслу, 60 колонок в минуту :)))
Ну если уж лень жать на кнопки, то и тут есть выход - включить БД программу (DBase/Foxpro/Access), и там убить колонки пакетно. Ну или скрипт сочинить для серийного убийства...:)
К слову сказать, это не единственная и не самая серьезная "бага" в PUW - см. ниже по течению кое-что более заковыристое... :(
ответил 04 Фев, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Можно несколько иным путем пойти. Сначала преобразовать GK в географическую проекцию (тем же Projector-ом). А уж потом сделать преобразование между датумами Пулково-42 и WGS-84.
ответил 10 Фев, 04 от geologic (39,860 баллов)
Пробовали. Преобразование датума не работает, а не конкретное преобразование одной проекции. Так что из ГК в Ш/Д - то же самое... Мало того, заедает ЛЮБОЙ ДАТУМ. Карфагенский, например. То есть туда пожалуйста, а обратно фиг. Обидно - за што деньги плочены? :) тем более, что пока разобрались, цельный проект уехал вбок, так там и висит - переделать уж некогда. Эх, впарить Даздермонду иск за убытки... Кругленькая сумма набежала б. Нет ГИС-юристов знакомых? :)))
ответил 11 Фев, 04 от S.E. (12,840 баллов)
Преобразования между датумами можно выполнить без Projection Wizard, а используя расширение datum.avx, причем не ESRI-евского разлива. Посмотрите вот этот пост:
https://forum.esri-cis.ru/index.php?qa=8767
