Как создать еще одну базу
спросил 28 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Запущен ArcSDE под SQL server, создана база геоданных под названием"sde". Подскажите как создать еще одну базу.
ответил 29 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов)
Григорий, меня интересует вопрос не как создать базу геоданных, а как создать еще одну базу. База под именем SDE у меня создана и нормально функционирует. Я же хочу создать вторую БГД под именем TEST.
ответил 30 Янв, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Вы хотите чтобы у Вас данные лежали в другой базе данных на этом же SQL-server? Так в чём проблема? В документе же написано.
1. Создаёте новую базу в SQL-manager.
2. Даёте пользователю SDE права в этой базе - Create Table, Create SP. В некоторых случаях можно ещё дать Create View и Create Function.
3. Даёте соответствующие права пользователям. Если эти пользователи будут создавать или редактировать данные, то как минимум - Create Table, Create SP.
4. В ArcCatalog создаёте подключение к SDE, в котором указываете к какой базе подключаетесь. Загружаете данные. И работайте на здоровье. Можете убедиться в SQL-manager куда данные попадают физически.
ответил 30 Янв, 04 от igorstr (6,690 баллов)
Григорий еще забыл, что вновь создаваемым юзерам надо дать право Create Table на БД SDE, а на их дефаултовую БД - не давать DBO. Для редактирования нужно Delete Table,
ответил 30 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо! Удалось создать новую базу, но столкнулся с другой проблемой:
У меня есть три базы геоданных SDE, SDE1 и SDE2. При экспорте данных из SDE1 в SDE2 все работает отлично, а при экспорте из SDE в другую базу данные копируются опять в SDE
ответил 02 Фев, 04 от igorstr (6,690 баллов)
В свойствах коннекта название БД прописано?
И зачем делать экспорт? Все легко решается через copy-paste.
