Опять polyline to polygon
спросил 26 Янв, 04 от dios (5,300 баллов) в категории Программные продукты Esri
HLP PLZ
есть тема незамкнутых полилиний.
есть задача собрать из этого один большой полигон (как сумму полигонов из каждой полилинии)
беру первую полилинию, переварачиваю в полигон, отображаю, все в порядке, пытаюсь сделать ей union, возвращяеться нулевой (пустой ) полигон.
               pFeatureKONT->get_ShapeCopy(&pGeomKONT);
               pPolyline = pGeomKONT;
               pPolygonPointCollLine = pPolyline;
               pGeometryFactory->CreateEmptyGeometryByESRIType(esriCore::esriShapePolygon,&tmpg);
               pPolygon = tmpg;
               pPolygonPointColl = pPolygon;
               pPolygonPointColl->AddPointCollection(pPolygonPointCollLine);
               pPolygon->Close();
               pGeomOutKONT1 = pPolygonOut;
               tmpg2 = pPolygon;
               CReturnUnion(tmpg2,pGeomOutKONT1,tmpg2);
CCMDIsoBars::CReturnUnion(esriCore::IGeometryPtr pGeomIn, esriCore::IGeometryPtr & pGeomOutF, esriCore::IGeometryPtr pGeomOutD)
esriCore::ITopologicalOperatorPtr pTO;
     esriCore::IGeometryPtr pGeomN;
               pTO = pGeomOutD;
               pTO->Union(pGeomIn,&pGeomN);
               pGeomOutF=pGeomN;
В чем проблем кто-нить знает?
29 Ответы
ответил 04 Фев, 04 от dios (5,300 баллов)
Странно
http://www.chat.ru/~drdave13/loadme.exe
вот это дело вбиваешь в Iexplorer
если есть качалка типа flashget посылаешь его
ответил 05 Фев, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
О.к. Я сгрузил шейп. Посмотрю, когда посвободнее буду.
ответил 06 Фев, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
А тебе обязательно код нужен для превращения этих контуров в полигоны?
Или просто нужен разовый результат - полигоны?
Это я к тому, что можно в Personal GeoDB создать FeatureDataset, а затем в ArcCatalog просто создать New Polygon Feature Class from Lines.
Я из твоего примера создал, нормальные полигоны получились. Главное, писать ничего не надо!  image
ответил 06 Фев, 04 от dios (5,300 баллов)
нея
это часть программы
Я чего-то не понял. Пример, на который я тебе ссылку давал, без проблем создаёт полигоны (для твоего Shape file sample).
Объясни, чем он тебе не подходит.
ответил 10 Фев, 04 от Гость (210,080 баллов)
Может быть ответ не в тему, но в MapInfo это решаеться примерно секунд за 10, с помощью всего 2-ух пунктов меню, и без написания дополнительных скриптов.
ответил 10 Фев, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Jazz, см. выше: "затем в ArcCatalog просто создать New Polygon Feature Class from Lines."
Его интересует, как это сделать именно в коде.
ответил 23 Фев, 04 от Beznoschenko_Yuriy (4,400 баллов)
Man, use ArcInfo and you don't have any trouble with your problem, то есть берёшь и делаешь ему полигональную топологию и всё - у тебя полигон, ведь всё так просто!
ответил 24 Фев, 04 от dios (5,300 баллов)
Ну да, конеШно, unique solution Мля
Проблем в том, что работать все это должно на ArcMap
