На лицензионном cd c программным продуктом ErMapper, предназначенным для обработки геолого-геофизической информации, дополнительно поставляется свободно распостраняемый набор утилит и плагинов, среди которых особый интерес вызывает ecw-convertor и er-viewer.
Предполагается, что для более эффективной работы с Er Mapper пользователи должны использовать ecw-convertor для сжатия растровых файлов больших размеров (например космоснимков) большинства графических форматов в формат ecw (Enhanced Compressed Wavelet).
ER Viewer предназначен, прежде всего, для экспресс-просмотра космических и аэрофотоснимков в формате ecw. Всего же ER Viewer может читать из 10 популярных графических форматов, а сохраняет в TIFF, GeoTIFF, JPG, BMP, ERS и HDR. Следует отметить, что данный продукт позволяет работать с расположенными на Интернет-сайтах снимками в формате ECW, без предварительного перекачивания файла с помощью браузера или еще каким-либо способом. Таким образом, ER Viewer сочетает признаки вьюера с браузером, имея функции, присущие обоим типам ПО. Чтобы открыть, например, изображение земной поверхности для территории США, расположенное на сайте www.EarthEtc.com, достаточно в соответствующем поле команды “Open” указать ecwp://www.EarthEtc.com/images/usa/usadem.ecw. Изменение масштаба и центрирование изображения выполняются довольно быстро. Можно также повторно загружать файл, используя команду Refresh, действие которой аналогично соответствующей команде стандартного браузера.
Одним из самых известных проектов применения вэйвлет-анализа для хранения изображений является база данных ФБР с отпечатками пальцев населения Соединенных Штатов. Эта база помещается на одном CD, который есть в каждой полицейской патрульной машине.
До настоящего времени, во многих организациях хранение сканированных бумажных карт в форматах стандартных графических пакетов в больших объемах не представлялось целесообразным из-за больших размеров, соответствующих файлов, а также невозможной оперативной работы с данными файлами в силу низкой производительности имеющейся компьютерной техники. Все вышеизложенное, позволило выявить новые технологические решения по переводу карт на бумажных носителях в электронный вид, так как использование данного формата позволяет существенно снизить размер исходных файлов, обеспечивая при этом большую скорость доступа к последним, за счет применения оригинального алгоритма сжатия данных.
Специалистами одной провинциальной картографической группы рекомендовалось преобразовывать отсканированные бумажные карты в формат ecw c последующей географической привязкой с использованием пакета ErMapper. Все исходные растровые изображения можно хранить на сервере, а для работы пользователей вполне достаточно точности, обеспечиваемой сжатым изображением. В некоторых случаях разница между исходным файлом и сжатым изображением практически незаметна, даже если произведено сжатие в сотню раз. Степень сжатия исходных растров должна выбираться в зависимости от решаемых задач. омпьютерные карты в формате ECW могут использоваться в PhotoShop, ArcGIS, ArcReader, AсadMap, GeoSoft и др.. При необходимости дополнительные программные модули для работы определенного программного обеспечения c ECW-форматом могут быть взяты с сайта www.ermapper.com (см. приложение).
Посредством плагинов для основных графических пакетов (Photo Shop, ArcGIS, Acad map, GeoSoft и др.), этот формат становится открытым практически для любого специалиста. При проектировании баз данных важно, что ECW, созданный на базе ER Mapper, может использоваться специалистами, обладающими навыками программирования, способных изучить программный код, реализующий тот или иной алгоритм, и написать свой скрипт на языке Си, а последние модификации ECW Compresor, ER-Viewer и плагинов к наиболее распространенным графическим пакетам можно бесплатно по
