Проблемы с символогией в ArcMap 8.3
спросил 14 Янв, 04 от Roman (760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Если в ArcMap 8.3 в символогии для линейного слоя набрать как символ составную картографическую линию с использованием шаблона(например линия электропередач, состоящая из длинных пунктиров и противоположнонаправленных стрелок на концах пунктиров), то при сдвиге экстента или масштабировании символ отступает от установленного в шаблоне взаимного расположения элементов (т. е. в примере с ЛЭП стрелочки сдвигаются в сторону от пунктиров параллельно по линии).
Примерно то же происходит и с другими линейными слоями, при задании им такого типа символогии картографической линии...
Что делать?
ответил 17 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов)
отредактировать символ, добиться его совмещения с пунктиром
ответил 22 Янв, 04 от Roman (760 баллов)
... но символ уже отредактирован, т.е. элементы (пунктир и стрелки) совмещены идеально.
Кстати в версии 8.1 с такими символогиями проблем не было...image
ответил 23 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов)
Были такие проблемы и в 8.1
если не выставляли масштаб в general и фиксированный у фрейма, или когда слои с разными проекциями
