Oracle SDO
спросил 14 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, вот какая проблема..
Есть  SDE 8.3 под Oracle 9i. Данные хранятся в SDO_Geometry. Нужно редактировать данный из ГИС клиента. При попытке "register as versioned" вроде все проходит нормально, но! потом при попытке прочитать атрибутику слоя выдается окно ошибки
"Error getting a list of OIDs from table. Attribute column not found[ORA-00904:"Geometry.FID": Invalid identifier][USER.NODES][STATE_ID = 47]"
Что бы это могло значить и как с этим боротся?
Причем, если геометрию хранить в SDE BINARY например, то таких проблем не возникает.
ответил 23 Янв, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Название полей в таблице с пространственным слоём не должно быть FID или AREA. Их нужно переименовать в SHAPE или FEATURE.
http://forums.esri.com/Thread.asp?c=2&f=59&t=114314&mc=3#msgid326600
http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=24777&ESRISessionID=ABOEsapEIn3A%2FTMrAFnTJhl%2BkZuItFiviJ1IigDTZ%2BoQyGE7lFvO1z5taSFtcSUM%2Beo24b8ZBy47DzJ4
ответил 30 Янв, 04 от Гость (210,080 баллов)
У меня в данных таких полей нет, геометрия хранится в поле GEOMETRY!
Причем отображается все, если не пытатся эту таблицу "register as versioned"....
ответил 30 Янв, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Цитирую.
I agree with James, review your column names and drop or rename any layer column with a compound name like 'GEOMETRY.XXX'. Drop the prefix 'GEOMETRY.'
Попробуйте не использовать слово GEOMETRY в названиях полей.
ответил 30 Янв, 04 от igorstr (6,690 баллов)
В названиях полей, которые вы создаете сами не должно быть служебных слов. Полного списка нет, если кажется, что название служебное - добавьте "_"). Любимое поле нашего проетного отдела "TYPE" - служебное слово. Сколько раз им говорил - без особого толку. В mdb - все ОК, в SDE - нет.
Как данные попали в SDO_Geometry? Если данные клала не ArcGIS, то их надо зарегитсрировать в базе геоданных.
ответил 02 Фев, 04 от Гость (210,080 баллов)
Проблема потеряла актуальность за истечением срока, хотя и осталась нерешенной..
Так уж получилось, что геометрия объектов хранится в поле GEOMETRY.. Был оракловский дамп, импортирован, таблицы с геометрией были зарегистрированы как слои SDE , далее как в первом посте...
Возможно действительно проблема в названии поля, хотя это довольно странно..
