Здравствуйте, вот какая проблема..
Есть SDE 8.3 под Oracle 9i. Данные хранятся в SDO_Geometry. Нужно редактировать данный из ГИС клиента. При попытке "register as versioned" вроде все проходит нормально, но! потом при попытке прочитать атрибутику слоя выдается окно ошибки
"Error getting a list of OIDs from table. Attribute column not found[ORA-00904:"Geometry.FID": Invalid identifier][USER.NODES][STATE_ID = 47]"
Что бы это могло значить и как с этим боротся?
Причем, если геометрию хранить в SDE BINARY например, то таких проблем не возникает.
