Возможность редактирования в ArcMap
спросил 13 Янв, 04 от Roman (760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Если в систему Win XP, где установлена ArcGIS залогинится под пользователем, не имеющим прав локального администратора, ArcMap не позволяет ничего редактировать, т.е. при попытке начать редактирование любых добавленных в проект данных выдает сообщение об отсутствии соответствующих разрешений.
Необходимость работы с ArcGIS пользователям, не имеющим прав локального администратора есть...
Можно ли как нибудь решить эту проблему?
ответил 14 Янв, 04 от KAA (2,020 баллов)
Проблема есть, если например персональная база геоданных была изначально создана админом. Для НТФС данная проблема есть, может под ФАТ другое дело - не знаю.
