Глюки темы маршрутов
спросил 06 Янв, 04 от KAA (2,020 баллов) в категории Программные продукты Esri
Замечен следующий глюк при работе с темами маршрутов:
Строю route events с таблицы сервера БД (в данном случае Oracle). Сам route расположен в шейпфайле. Все строится замечательно - но одно НО. Не работает выборка объектов слоя route events - причем кнопка выбора доступна. Правда недоступны всческие пункты меню типа "Выбрать по аттрибуту", "Переключить выборку". В списке слоев доступных для выборки слоя route events также нет. Все работает замечательно если route events строить из локальной таблицы типа dbf или txt. Проверено также на AV3.3 = там подобного косяка не обнаружено. Имеется следующее предположение - при построении слоя из локальной таблицы - в аттрибутивных данных появляется поле OID, при построении же с СУБД такого не замечено.
ответил 06 Янв, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
Это не глюк - это фича image. По крайней мере до версии 9.
см. ArcGIS Desktop Help->ArcCatalog->Exploring the values in a table->About tabular data sources->ObjectId Fields.
А как порешать проблему http://support.esri.com/index.cfm?fa=knowledgebase.techarticles.articleShow&d=20463
