Построить GDB. Срочно!!!
спросил 22 Дек, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Дело вот в чем. База геоданных была переведена в покрытия, а схема сохранена в xml.
Обратно собрать нужно через CASE Tools, но где они должны располагаться и как ими пользоваться неизвестно.
ответил 23 Дек, 03 от Grigoriy (127,020 баллов)
Если в xml сохранена схема готовой базы геоданных, то это делалось с помощью - ArcObjects Developer Kit\Samples\Geodatabase\Database Tools\GeodatabaseDesigner.
Если исходная схема создавалась в Visio или в Rational Rose и была экспотирована в xml, то надо добавить инструмент Schema Wizard в ArcCatalog. ArcGis Desktop Help->Geodatabases->Building geodatabases->Generating schema from an XMI or Repository.
см. также "Building a Geodatabase" глава 11 Building Geodatabase with Case Tools.
ответил 23 Дек, 03 от Гость (210,080 баллов)
Книгу просмотрел первым делом, но там все делается с помощью CASE Tools (Visio и Schema Wizard), а у меня их нет.
Папочки \GeodatabaseDesigner по указанному пути не нашел.
А так, спасибо. image
ответил 24 Дек, 03 от Alexander1 (32,520 баллов)
GeodatabaseDesigner можешь отсюда скачать:
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12282
ответил 26 Дек, 03 от Гость (210,080 баллов)
GeodatabaseDesigner не съел xml. Вызывется какая-то ошибка.
ответил 26 Дек, 03 от Grigoriy (127,020 баллов)
Для начала Вы определитесь откуда у Вас xml.
Вот заголовок файла, созданного Geodatabase Designer.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="Geodatabase Designer.xsl"?>
Кроме того, он когда не справляется, пишет ошибку в ArcObjects Developer Kit\Samples\Geodatabase\Database Tools\GeodatabaseDesigner\Bin\GDBDesigner.err и честно об этом говорит.
А это заголовок файла, экспортированного из модели в Visio.
<?xml version = '1.0' encoding = 'windows-1251' ?>
<!DOCTYPE XMI SYSTEM  'uml.dtd'>
<XMI xmi.version = '1.0'>
<XMI.header>
<XMI.documentation>
<XMI.exporter>Microsoft Visio</XMI.exporter>
Если у Вас не тот и не другой, то нечего и пытаться создавать базу.
