Созданная в ArcInfo 8.3 база геоданных не хочет редактироваться в ArcView 8.3
Если попытиться начать редактирование в ArcMap, ArcView 8.3 пишет:"The data could dot be adited. Additional licensing is required"
Если попытиться скопировать Dataset из проблемной базы в другую вновь созданную уже в ArcView 8.3, система пишет: "Failed to paste ... . The application is not licensed to create or modify schema for this type of data."
В общем база активна только для просмотра. Но: ArcView 8.3 позволяет добавлять (создавать) в ней вовые Dataset - ы, которые потом уже доступны для редактирования и соответственно при их наличии ArcMap позволяет начать редактирование этой базы, но как целевые слои активны только созданные ArcView 8.3 Dataset-ы
