аннотации DXF по-русски в ArcGIS?
спросил 25 Ноя, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Большая проблема: при загрузке рисунка Autocad (v. 14, v. 2000) в ArcMap русские надписи отображаются абракадаброй. При этом в таблице слоя они видны по-русски. Менять шрифты для надписей бесполезно, не помогает. Есть вариант преобразовать CAD-аннотации в Geodatabase, тогда все ОК, но заказчика это не устраивает - они гоняют кадовские рисунки туда-сюда по 10 раз на дню, некогда конвертировать. Что делать? Это все в ArcGIS 8.3
