Нужно при редактировании в ArcMap отрезать часть полигона, который локализован в виде региона (т.е. имеет несколько частей, не перекрывающихся и не имеющих общих точек), причем надо "отрезать" именно одну из частей региона вцелом, т. е. обычный инструмент Cut polygon features здесь не работает... Как поступить? (очень долго получается сливать регион в простй единый полигон редактируя скетч, а потом делать Cut polygon features нужной части...
