Как можно создать Backup из базы SDE
спросил 18 Ноя, 03 от Roman (760 баллов) в категории Программные продукты Esri
Каким образом можно создать backup базы из SDE?
Обычным стандартным инструментом Backup database в SQL сервере получается база, которую SDE  после Restore (опять же в SQL стандартной утилитой) потом при подключении видит как набор таблиц без пространственного отбражения. Как можно решить такую проблему?
ответил 20 Ноя, 03 от Гость (210,080 баллов)
Скорее всего нужно просто выполнить процедуру синхронизации пользователей базы данных и системных логинов SQL-сервера.
Почитайте config_tuning_guide_sqlserver.pdf глава 8 "Backup and Recovery".
Если Вы восстанавливаете базу данных на том же сервере, на котором выполнялся  Backup, то достаточно выполнить для каждого пользователя sp_change_users_login 'update_one','user','password'.
Эту процедуру нужно выполнить в первую очередь для пользователя sde.
Backup и Restore лучше выполнять одновременно как для базы sde так и для базы с геоданными.
