При печати из AV на плоттере HP 1050C геологического разреза возникает проблема с цветом заливки. Имеется несколько вариантов зеленого цвета заливки, а на печати ОДИН из этих цветов (оттенков) становится синим (!). Пробовали разные драйверы, установки и т.д. Закономерности не обнаружил: синим может быть то один оттенок зеленого, то другой. Из штук 20 тестовых распечаток несколько вышло более-менее нормально (т.е. зеленый=зеленый, а не синий). Из других программ плоттер печатает правильно.
Вопрос: с чем это связано? Как вообще AV "общается" с драйвером плоттера? Может быть, есть (илу нужно задать) какие-то ограничения на диапазон цветов (в RGB или др. пространстве)?
