Проблема с цветами при печати
спросил 17 Ноя, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
image При печати из AV на плоттере HP 1050C геологического разреза возникает проблема с цветом заливки. Имеется несколько вариантов зеленого цвета заливки, а на печати ОДИН из этих цветов (оттенков) становится синим (!). Пробовали разные драйверы, установки и т.д. Закономерности не обнаружил: синим может быть то один оттенок зеленого, то другой. Из штук 20 тестовых распечаток несколько вышло более-менее нормально (т.е. зеленый=зеленый, а не синий). Из других программ плоттер печатает правильно.
Вопрос: с чем это связано? Как вообще AV "общается" с драйвером плоттера? Может быть, есть (илу нужно задать) какие-то ограничения на диапазон цветов (в RGB или др. пространстве)?
ответил 23 Ноя, 03 от crocodile (2,120 баллов)
Ну Арк не дружит с НР, с цветами то-жеimage для относительно точного подбора цвета я делал так Арк-АркПресс-Корел, (Корел вроде бы достаточно точно с цветами работает). Более того если поменять плоттер то скорее всего цвета придется подбирать заново.
ответил 23 Ноя, 03 от Grigoriy (127,020 баллов)
Попробуйте скачать http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=11191 - это CMYK палитра. Может она вам поможет.
Проверьте соответствие цветов при помощи AV_GIS30\ARCVIEW\Samples\other\calibrat.apr
Кроме того, если у Вас есть ArcPress, то Вы можете калибровать цвета для вашего плоттера отдельно для векторных и растровых данных.
