Подсчет запасов и построение моделей...
спросил 19 Окт, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Вопрос... Не сталкивался ли кто с подсчетом запасов методом сечений или построением трехмерных моделей месторождений в ArcView.  ? Или я первый буду 8).
10 Ответы
ответил 19 Окт, 03 от Albert1 (10,780 баллов)
ответил 19 Окт, 03 от crocodile (2,120 баллов)
Ну я сталкивался с подсчетом запасов, но без 3Д моделирования. Надо ли строить при этом модель, и что она даст, при том, что построение займет немало времени? Стоит ли овчинка выделки? Я для себя решил что - нет.
З.Ы. АV не самая лучшая программа для этих целей, есть, говорят, такая прога зовется GEMCOM/
ответил 20 Окт, 03 от Albert1 (10,780 баллов)
Если говорить о том, что лучше, то можно упомянуть micromine, еще есть программа, не помню название...  У меня ситуация обратная... было трехмерное моделирование, формальные выкладки и много ручной работы. Суть проста... строим разрезы, пусть это будут разные виды, рассчитываем параметры, строим блоки, рассчитываем их параметры, по известным координатам моделируем месторождение... Все просто, нужно оформить программно, но боюсь чего-нибудь упустить...
ответил 10 Ноя, 03 от Гость (210,080 баллов)
На самом деле все элементарно, совмещая Surfer и AV+3D
разбивая задачу на построение ячеек.
ответил 21 Ноя, 03 от Гость (210,080 баллов)
GEMCOM и MicroMine хорошо, но сильно дороговато. Есть по дешевле RockWorks к которому можно найти и keygen_ы
ответил 22 Ноя, 03 от Гость (210,080 баллов)
Если так просто то научите и меня считать запасы газа на месторожденгии. Буду очень благодарна.
ответил 25 Ноя, 03 от Гость (210,080 баллов)
Ну так что, никто не хочеть меня научить считать запасы газа например. Хотите, чтобы Украина осталась без ресурсов?
ответил 26 Ноя, 03 от Гость (210,080 баллов)
Для начала надо определиться. В чем считать будем?
ответил 05 Дек, 03 от Гость (210,080 баллов)
Вопрос вам дорогой Конунг. Так научите считать запасы газа или нет?  И еще где можно в Инете получить сведения, как работать с ROCKWORK? Благодарю за помощь.
Надежда, обучать виртуально считать запасы, равносильно виртуальному обучению катанию на горных лыжах. Это сугубо личтно мое мнение. Документацию на английском Вы можете взять непосредственно на сайте:http://www.rockware.com/cgi-bin/downloads.
Если есть желание ознакомиться с документацией на нормальном человеческом языке, то можете заглянуть сюда: http://www.belgorod.ru/getos/download/RW98_rus.zip.
Дерзайте!!!!!
