Ошибка при работе с таблицей
спросил 17 Окт, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Помогите, пожайлуста. При работе с полигональной темой (объем - 52754 объекта) при вставке нового объекта (любым путем) вылетает ошибка: Page mismatch Read Page from Free Page, rec=134217729? found=1. Check for aviable disk space. При этом тема никак не сохраняется (на диске свободно 4,5 Gb).
Что это за гадость, и как с ней бороться.
Заранее благодарен.
ответил 19 Дек, 03 от Cron (240 баллов)
А если попробовать удалить один объект а потом снова добавить ? если это проделается и добавления нового объекта не произведется ... хм.. наверно это предел ... или я могу ошибаться!
Я сам не особенно разбираюсь в АРКЕ
