"ДОПУСТИМ ЧТО МЕНЯ УСТРОИТ СЛЕДУЮЩИЙ ВАРИАНТ: Один человек редактирует, а много смотрят. ТАК ВОТ ГРАБЛИ: у тех кто смотрит при обновление(перезаписи) - будет ПРОСТО ВАЛИТСЯ AV - без предупреждений. "
При схеме один редактор - остальные чтецы, ничего не валится! Давно так работаем. Если редактировать только данные, включая контуры, не меняя при этом структуры таблицы, то ничего страшного не происходит. После сохранения изменений редактором они видны остальным, если освежить тему (выключить/включить).
А вот ежели менять структуру таблицы, то после фиксации изменений на экране - каша. Тут, возможно, сеанс "чтеца" может и свалиться, если упорствовать. Однако, в общем случае, достаточно нажать кнопку "Table.Refresh", и экран восстанавливается. То же, ежели перезагрузить проект. Это при работе с DBF!
Однако, при работе через ODBC структура таблицы отказывается "обновляться". ODBC-процедура ArcView читает колонки не по имени, а по порядку. Так что от общения с БД через ODBC пришлось отказаться, через dbf гораздо надежнее. Когда вернулись к старым добрым DBF, вздохнули свободно, ей-богу. Все равно ODBC этот арквьюшный только в одну сторону работает...
