А как можно сослаться на вновь созданный объект (обычно он выделенный), т.к. атрибуты нужно назначить для нового объекта.
'Если можно, опишу еще раз мою задачу. Слой из геобазы добавлен (Отображается в ТОС). Запущен сеанс редактирования (Редактор\Начать редактирование). Стандартными инструментами (типа Скетч) рисуется объект (точечный, линейный или площадной в зависимости от добавленного слоя). Далее, все действия должна выполнять моя программа, а именно: вызывается форма с ComboBox’ами, в которых выбираются значении и по закрытии формы эти значения, присвоенные переменным типа String, должны попасть в определенные поля (Техт) таблицы атрибутов, а именно в запись созданного только что объекта. Может можно использовать какое-нибудь свойство типа Selection, потому, как вновь созданный объект на слое автоматически становиться выбранным. Добавление атрибутов необходимо только для созданного объекта.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
