Проекция
спросил 02 Июль, 03 от Rodina (180 баллов) в категории Программные продукты Esri
Shp-ы в местной системе координат необходимо перевести в систему координат WGS84. Как это лучше сделать. Мы поступили так - первели shp-ы в MapINFO; в среде MapINFO перевели в WGS84. При переводе обратно в shp-ы WGS84 конфигурация карты изменилась (сжимается по оси Y). Почему?
ответил 03 Июль, 03 от Ilya (10,800 баллов)
В комплекте 3.2 в папке Samples есть расширение prjctr.avx Там можно задать параметры проекции в ручную (Например Меркатора). Выходную задать географическую.
Никаких искажений не возникает, если известны все параметры проекции. (Только со 180 меридианом проблема)
ответил 07 Июль, 03 от S.E. (12,840 баллов)
Здесь речь идет о смене геодезических датумов, как я понимаю. WGS84 - это международная система координат. Местная система координат - это скорее всего наш родной пулковский датум 1942 г. Правда, не совсем понятно, что подразумевается под местной системой координат. Проекция Гаусса-Крюгера? Или ваши данные в шейпах неспроецированные (Пулуово-42).
   Отсюда два варианта решения проблемы:
1. Если ваши данные спроецированы, то необходимо воспользоваться сначала расширением Projector, о котором писал Илья, чтобы из спроецированных данных получить неспроецированные.
2. Затем нужно воспользоваться каким-нибудь расширением по преобразованию датумов. В стандартном наборе AV есть модуль Datum.avx. Но я в свое время использовал Datum1.avx от Ianko Tchoukanski. Там ликвидированы кое-какие глюки стандартного модуля. На esri.com в разделе ArcScripts поищите поиском на слово Datum. Думаю, там много чего есть такого. Единственно, что нашего Пулковского датума там нет. Его приходится ручками добавить в текстовый файл (в смысле добавить все поправки), к которому обращается расширение. В этом случае файл datum.par будет выглядеть так:
RUS    6378245.0   298.3          28 -130 -95 0 0 0 0 "Pulkovo 1942"
WGS84  6378137    298.257223563 0 0 0 0 0 0 0 "WGS 84"
ADI    6378249.145 293.465       -166 -15 204 0 0 0 0 "ADINDAN"
http://gis.esri.com/arcscripts/index.cfm?action=details&CFGRIDKEY=5209B672-C46B-11D4-943700508B0CB419
