Поворот надписей
спросил 29 Июнь, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как можно подписать точечный слой в ArcView 8.2, чтобы надпись была перевернута больше 90 градусов, значение угла берется из таблицы. Например задаю угол 120 градусов, а текст отображается под углом 60 градусов только с другой стороны от точечного объекта?image
ответил 15 Июль, 03 от Гость (210,080 баллов)
В Layer Properties выбираем pзакладку Labels, в раздел Other Options выберите кнопку Label Placement Options, затем выбирете закладку Placement, и установив флажок Place label at an angle specified by a field, укажите поле со значениями угла поворота
ответил 01 Сен, 03 от Гость (210,080 баллов)
Увы, указывая поле со значением угла, надпись не переворачивается вверх ногами (угол изменяется от 90 до -90 градусов) , а нужно текст перевернуть например на 180 градусов ( например знчение 90 отображалось как 06). Помогите, если это возможно.image
