dbf из excel
спросил 24 Июнь, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Для добавления данных из excel создаём dbf. Шрифты при открытии в AV в нём естественно того - сыпятся. Для борьбы с этим у нас используется самописная прога, подключаемая в excel. Может есть более простой способ сохранения шрифтов.
ответил 25 Июнь, 03 от Ilya (10,800 баллов)
Exel можно подклучать как SQL сервер только перед этим надо в Exel дать имя выбранному массиву, который вы хотите добавить в AV.
Вставка-Имя-Присвоить   Wink
Рекомендую делать это в отдельном проекте, так-как оновной, после подключения базы, начинает тормозить. В него стоит подгружать либо сразу shape, либо таблицу сохраненную, как *.dbf
ответил 25 Июнь, 03 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
 Еxcel  выкидывает dbf в кодировке DOS866. image
  а AV пытается их читать в win1251
Самый простой способ, это завести на винте директорию и настроить в AV ("файл-параметры кодовой страницы") на этот каталог DOS866  типа d:\temp=dos866 и сохранить все это (задать по умолчанию). После этого все таблицы из excel  кидать туда и для  excel  экспортировать таблицы тоже туда. При экспорте таблицы из этой дир в любую другую кодировка сменится на win1251 автоматом
Успехов!
ответил 25 Июнь, 03 от Гость (210,080 баллов)
Спасибо, через кодовую старницу нормально получилось.image
ответил 07 Июль, 03 от S.E. (12,840 баллов)
