Работа с растрами
спросил 23 Июнь, 03 от Rodina (180 баллов) в категории Цифровые материалы
   Подскажите,  чем лучше всего сшить (создать единую подложку- косметический слой)  планшеты (растры) с последующим использованием его в АrcView.
ответил 23 Июнь, 03 от voland (4,260 баллов)
Оптимально создать координатную сетку в ArcGIS, потом в ERDAS IMAGINE привязать к ней растры, а потом там же объединить в мозаику.
ответил 06 Фев, 04 от ASDA (2,020 баллов)
Если нм картографической основе имеются координатные сетки, и вам известна проекция, то достаточно просто использовать только ERDAS IMAGINE. При этом воспользоваться геометрической коррекцией полиномами различной степени или же "по типу резинового листа".
ARCVIEW воспринимает внутренний формат ERDAS без конвертации, только необходимо подключить встроенный модуль.
ответил 10 Фев, 04 от Grigoriy (127,020 баллов)
И ArcView 3.x и ArcGIS позволяют работать с каталогами растров. Их совсем не обязательно сшивать. Достаточно привязать каждый растр. Затем создать каталог и Вы будете работать с ними как с единым растровым слоём. ArcGIS имеет встроенные функции привязки растров. ArcView 3.x будет привязывать растры при наличии модуля Spatial Analyst.
В ArcView 3.x для создания каталога см. ArcView Help->Samples Scripts and Extension->Samples Scripts->Views->Image Themes->Creates image catalog from image themes in view.
В ArcGIS см. ArcObjects Developer Help->Samples->Raster->Create Raster Catalog from a Directory.
ответил 11 Фев, 04 от Гость (210,080 баллов)
А вырезать по требуемой границе тоже из каталога можно?
