отображение точечных условных знаков
спросил 02 Июнь, 03 от MajorTom (380 баллов) в категории Программные продукты Esri
всем доброго времени суток.
хочу просить вашей помощи в решении вот какой проблемы:
при установке ArcView 3.a на несколько машин, получили вот какую картину: на некоторых машинах точечные условные знаки из основной палитры отображаются "как надо" - в виде симпатичных кружочков, пятиугольничков и проч. а на других машинах - в виде непонятных "козябров". пробовали менять используемые "по умолчанию" языки, шрифты и раскладки - не помогло.
в чем тут дело и как с этим бороться?
ответил 03 Июнь, 03 от Ilya (10,800 баллов)
Вообще все это уже было на сайте. Сначало надо просто поискать. Тем более теперь это не сложно.image
Все это проблема со шрифтами.
 Под NT -- HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes надо добавить строковый параметр ARIAL,0 и задать значение ARIAL,204 и ARIAL,204=ARIAL,204.
 Под 98 в sistem.ini в начале раздела FONT SUBSTITUTION нужны строки ARIAL,0=ARIAL,204 и ARIAL,204=ARIAL,204
ответил 03 Июнь, 03 от Гость (210,080 баллов)
To Илья: Речь то ведь идет не о подмене Arial, а о невидении стндартных Условных знаков ArcView.
ответил 06 Июнь, 03 от Grigoriy (127,020 баллов)
Инсталлировать ArcView желательно с правами администратора. Или хотя бы дать доступ к папке Fonts. Попробуйте переинсталлировать или просто установите все шрифты с именемами esri_*.ttf с "нормальной" машины.
