Насколько я понял, этот способ быстро применим в случае конкретного приложения (проекта).
Меня же интересует настройка подключения в ArcCatalog. Вероятно, если я правильно понимаю, нужно изменять шаблон документа normal.gxt. Если я это правильно понял, то - кто знает - в каком именно месте данного шаблона нужно привязывать вышеуказанную функцию из ArcObjects Developer Help, чтобы при коннекте к базе данных через Spatial Database Connection с пустым полем пользователя и пароля ArcCatalog (а после него и ArcMap) не выводил следующее сообщение "Server, Instance, User, and Password properties must be entered", а просто бы коннектился к базе данных?
Некоторые из наших разработчиков говорят, что это в принципе невозможно, т.к. осуществляя подключение через Spatial Database Connection мы производим коннект не к базе данных, а к серверу приложения ArcSDE, который в любом случае обязательно потребует имя пользователя и пароль. Может быть - они правы?
