Маршрутные (route) темы
спросил 19 Май, 03 от ababb (320 баллов) в категории Программные продукты Esri
Господа! Есть задача: нарисовать керновые пробы вдоль скважины (полилинии) в виде прямоугольников примыкающих к линии, ширина которых пропорциональна содержанию в пробе. По моему это можно сделать путем создания темы маршрутов (route).Я пытался сделать как написано в хелпе, не получается. Кто имел дело с маршрутными темами? Поделитесь опытом!
ответил 19 Май, 03 от Alik (6,660 баллов)
А может просто столбчатую диаграмму построить? потом если надо в графику ее а гарфику - и в шейп...
ответил 26 Май, 03 от Гость (210,080 баллов)
Что именно интересует в маршрутных темах?
ответил 27 Май, 03 от Гость (210,080 баллов)
Добрый день! Интересует как создать и применить маршрутную тему. Если я правильно понял хелп, в маршрутных линиях атрибут (значение признака) присваивается определенному отрезку между вертексами? Если это так, то удобно будет решать вышеописанную задачу и некоторые другие. Есть ли возможность в маршрутных темах присваивать значения вертексам? Это можно использовать для обработки каротажа скважин, данных инклинометрии и тд.
Так как маршрутные темы наследники объекта PointM, то да... вертексам, кроме координат (х,у) можно присваивать также любое значение меры.
Посмотри например справку по PolyLineM.Make
А вообще вопрос слишком размыт, чтобы ответить конкретно..image
ответил 02 Июль, 03 от Гость (210,080 баллов)
А зачем тебе все эти сложности?  Маршруты и прочее. Можно все гораздо проще сделать (я уже делал такой скрипт под свои зададчи). Общий принцип такой, у тебя есть отметки начала и конца пробы, есть линия проекции скважины на плоскость разреза. Необходимо получить 4 точки для создания прямоугольника длинные стороны которого перпендикулярны стволу скважины. Первые 2, по стволу скважины, получаем при при помощи запроса .along к линии проэкции ствола скважины. Далее делаем линиию (Line.make) по этим двум точкам, к линии применима функция .returnoffset (x). Где х содержание элемента в пробе умноженное на масштабный коэффициент (скорее всего его придется ввести), значение х может быть как положительным, так и отрицательным (влево или вправо от оси скважины). В результате последней операции мы получим еще две точки (начало и конец линии).
З.Ы. Обрати внимание что .along в процентах от длины линии, а .returnoffset в единицах карты.
З.З.Ы. Ежели чего, то пиши crocky@newmail.ru
