ArcView и подготовка карт для Типографии
спросил 29 Апр, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
ArcView  и подготовка карт для Типографии. Как решить проблему качества перегонки в растровый формат с высоким разрешением из AV. Растровые форматы jpg, tiff. Все это необходимо при подготовке карт для статей, которые будут печататься в типографии. Но качество печати этого растра должно быть таким же, как и при печати из AV.
Наверняка многи сталкивались с подобной проблемой. Расскажите кто как решил.
13 Ответы
ответил 29 Апр, 03 от Гость (210,080 баллов)
Если кто решил через EPS - то какой программой открывали этот EPS - такое впечатление что в AV зашит какой-то нестандартный диалект EPS.
ответил 29 Апр, 03 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
чарез ARC PRESS можно выкинуть с разрешением до 300 точек
EPS открывается в CorelDRAW без проблем. Вообще, я думаю предпочтительнее готовить карты для печати в CorelDRAW. Кстати сказать, Питерская картфабрика именно в этой программе готовит карты.
Вот эта ссылка может будет полезной:
http://gis-lab.narod.ru/qa/export2raster.html
Какой Корел - версия. Сколько по времени открывается - порядок времени - карта довольно нагружена, не вылетают ли шрифты и символы.
За ссылку спасибо
Я пробовал, начиная с CorelDraw 9. Иногда процесс довольно длительный. Вся информация передается довольно корректно, но в виде кривых. Так что текст в обычном понимании подредактировать не удастся. Хотя где необходимо можно снова добавить текст уже средствами Corel.
ответил 01 Май, 03 от answer42 (3,240 баллов)
ответил 01 Май, 03 от Гость (210,080 баллов)
Компоновка экспортируется как NewEPS. Затем втягиваетс в Adobe Illustrator (любая версия) но только командой Plase. Это принципиально важно. Затем сохраняется как EPS уже адобовский. Этот EPS годится для полиграфии. Ну а с Корелом лучше не связываться, особенно когда карты загруженные. Он непредсказуем. Да в общем то он для этого и не передназначен. Мы из него только печатаем на принтере, поскольку он хорошо умеет разбивать на листы.
ответил 05 Май, 03 от Гость (210,080 баллов)
Postscript NEW - наиболее приемлемый формат.. В этом случае можно сохранить векторную структуру. Однако если есть вставки растра (картинки в компоновке, точечные символы и прочее), то обломайтесь..
Простой Postscript - можно растрировать с любым разрешением (в том же фотошопе) сохраняя все растровые картинки...
Всё-таки с EPS ещё как-то можно повоевать, а вот AI у меня нигде так и не отрылся...
