Кому-нибудь удавалось импортировать проект ArcView 3.x без существенных потерь? Возможно, проблема в том, что проект не географический, просто X-Y (на самом деле, конечно, ГК или WGS). В момент импорта ArcMap интерпретирует метры как градусы, и, как следствие, ставит масштаб невероятного размера (причем отрицательный). При попытке установить верный масштаб (или проекцию) летит вся графика (как правило, сильно увеличивается). Подсунуть всем шейпам .prj файлы тоже эффекта не дает. Кто сталкивался?
N.B. Если проект НЕ ТРОГАТЬ, то выглядит он нормально, за исключением строки масштаба. Но работать с ним, естественно, далее нельзя. Возможно, если проект в географии, то таких проблем нет. Возможно также, что это не задумка, а просто ошибка 8.1 ??
