Надписи на горизонталях
спросил 16 Апр, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Как сделать стандартные надписи на горизонталях (с их разрывом)?
Спасибо.
10 Ответы
ответил 16 Апр, 03 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
На самом деле делают не разрывы а подкладывают под
надписи маски, закрывающие изолинию
ответил 17 Апр, 03 от Гость (210,080 баллов)
Действительно, разрывы изолиний в цифровых моделях не допускаются. Можно использовать маску. Можно пойти и другим путем. Для этого в месте вставки подписи в изолинии вырезается сегмент, которому присваивается иной код. В легенде по уникальному значению линии с этим кодом просто не отображаются, поэтому возникает эффект разрыва полилинии.
ответил 17 Апр, 03 от Vasiliy2 (8,240 баллов)
С масками естественно больше заморочек. Интересно по "другому пути" есть готовый модуль или скрипт? Если Да то нельзя ли с ним ознакомиться?.
Вообще при работе с масками есть большой недостаток - это графика, которая начинает тормозить прорисовку Вида. Скрипта какого-либо, о котором ты спрашиваешь, я не знаю. Может у кого еще решения найдутся. Проблема-то довольно общая.
ответил 18 Апр, 03 от Гость (210,080 баллов)
Compiled_Label_Tools.avx делает (кроме прочего) маски под надписями.
ответил 04 Июнь, 03 от geologic (39,860 баллов)
Маски годятся только для слабонагруженных карт без площадных покрытий. Всем остальным остается только делать разрывы. Этого, кстати, мало, надо еще подписать правильно:
1. головой вверх по склону и на север.
2. Надписывать надо не все горизонтали, а только основные, причем н а свободных местах.
Так что "скрипт" тут невозможен, разве что какая-то полуавтоматическая метода.
ответил 08 Июнь, 03 от Гость (210,080 баллов)
"Морозовские утилиты"
имеется инструмент для создается маски одновременно с подписыванием изолинии, другим инструментом маски закрашиваются в соответствии с полигональной темой. Затем можно и конвертировать маски из графики в полигоны. Недостаток - маски получаются длиноватые, приходится слегка подправлять.image
ответил 18 Июнь, 03 от Гость (210,080 баллов)
Корректно и просто: - сначала делаешь маски, потом с помощью их режешь слой изолиний и на их месте горизонтали делаешь с другим кодом, потом подписываешь те участки которые были сделаны с помощью масок - удобно и просто....
Хотя я обычно ограничиваюсь масками....и ничего не режу...
Да, следуя совету geologic - перед тем как делать маски - выделяешь основные горизонтали., а уж корректный разорот определяеться корректностью цифровки - скрипт отрабатывает корректно..
