Редактирование в ArcMap - ArcInfo
спросил 16 Апр, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
При экспорте шейп-файла (в котором были слиты линейные объекты -инструментом Merge-)в покрытие (с последующим использованием Build), эти объекты вновь разбиваются. При попытке редактирования объектов в покрытии наблюдается следующее: короткие и некоторые из длинных объектов сливаются нормально -инструментом РЕДАКТИРОВАТЬ ОБЩИЕ-,а остальные с маниакальной упорностью разбиваются в каком-нибудь одном месте при попытке сохранить изменения. При работе в базе геоданных этого не наблюдается, но при переводе базы обратно в покрытие проблема всплывает вновь.
ответил 16 Апр, 03 от Shel (2,040 баллов)
В ARCINFO есть ограничение на максимальное количество вёртексов (промежуточных точек) в одной линии - 500 шт.
ответил 17 Апр, 03 от Гость (210,080 баллов)
Огромное спасибо за информацию, теперь я себя хотя-бы дураком не считаю. Однако сам собой напрашивается вопрос: возможно ли преодолеть это ограничение при редактировании длинных объектов сложных форм (пример:линейные реки) Заранее благодарен...
ответил 17 Апр, 03 от Shel (2,040 баллов)
Часто в линии полно "лишних" вёртексов, реально не влияющих на форму линии. В таком случае можно воспользоваться командой Gnral в ARCEDIT - генерализация.
Спасибо за совет! Всё реально работает.
