Как правильно подписать изолинии?
спросил 14 Март, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть шейп-файл изолиний. На подобии изолиний рельефа. Что нужно сделать чтобы изолинии правильно были подписаны, т.е. с одной стороны линии и по направлению, н-р от большего к меньшему? Н-р от 2000 до 100? Как это сделать средствами ArcMap? И можно ли вообще?
6 Ответы
ответил 19 Март, 03 от Alik (6,660 баллов)
Если подписи берутся из атрибутики то проблем нет.
Задайте в Properties темы вкладка Label поле для подписи, а также посмотрите Label Plasement Options
и настройте там все как вам надо ... и вперед...
Если что то будет подписываться не с той стороны (другое направлени оцифровки линии) - переверните подписи..
Успехов.
Алик
ответил 19 Март, 03 от Гость (210,080 баллов)
Как перевернуть? Дело в том что динии оцифрованы правильно, подписывает неправильно. Нужно подписать изолинии.
ответил 19 Март, 03 от Alexander1 (32,520 баллов)
Eвгений, если не трудно, сопроводите вопрос картинкой - что имеете сейчас и что хотели бы получить.
ответил 16 Фев, 04 от dios (5,300 баллов)
Господа. а кто-нибудь подписывал изолинии из скрипта
т.е. программно, через интерфейсы. Вообще какие интерфейсы тут используються?
ответил 16 Фев, 04 от Alexander1 (32,520 баллов)
Вот несколько, навскидку:
- ILabelEngineLayerProperties
- IAnnotateLayerPropertiesCollection
- IAnnotateLayerTransformationProperties
ответил 10 Март, 04 от geologic (39,860 баллов)
Господа, вы сначала хоть задачу поставьте, что значит "правильно"? Ежели речь идет о топографических правилах, то они достаточно строгие, и их соблюсти трудно, автоматики нет и не предвидится. Для частных случаев или упрощенных методов можно, конечно, найти или составить скрипты. Не так давно, кстати, тема "Надписи на горизонталях" обсуждалась подробно в разделе "ArcView".
