Как добавить кооринаты X, Y в атрибуты точек?
спросил 14 Март, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть точечный шейп-файл. Как автоматически добавить кооринаты X, Y в атрибуты точек в ArcMap?
ответил 14 Март, 03 от Alexander1 (32,520 баллов)
Если речь идёт просто о разовом редактировании шеё-файла, то надо создать два доп. поля (X_Coordinate, Y_Coordinate) и просчитать значения этих полей.
При этом проследите, чтобы проекция ArcMap соответствовала проекции Вашего шейпа.
Стартуйте редактирование, откройте аттр, правый клик на имени поля, отметьте Advanced CheckBox и поместите соответствующее выражение в Pre-Logic VBA Script Code:
Для X_Coordinate:
Dim pPoint As IPoint
Dim dX As Double
Set pPoint = [Shape]
dX = pPoint.X
Для Y_Coordinate:
Dim dY As Double
dY = pPoint.Y
И не забудьте поместить соответственно dX и dY   в TextBoxes:
X_Coordinate =
Y_Coordinate =
ответил 17 Март, 03 от Гость (210,080 баллов)
ArcObjects Developer Kit\Samples\Geodatabase\Database Tools\Write XY Values\
