Геокодирование
спросил 05 Март, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
После редактирования адресов в таблице приходится заново производить геокодирование.
1. Как можно автоматизировать этот процесс?
2. Как сохранить условные обозначения темы с адресной привязкой?
3. Как сделать геокодирование по существующей теме с адресной привязкой, чтобы она показывала обновленные значения?
ответил 07 Март, 03 от Гость (210,080 баллов)
Самое простое перейти на ArcGIS 8.
Там есть возможность создавать динамический класс объектов, связанный с адресами.
При изменении адреса автоматически изменяются геокодированные объекты.
А в 3.х - проставьте ID адреса в отгеокодированную таблицу, а потом просто линкуйте её с адресами.
