Как связать ArcView 8 с Ассtss 2000???
спросил 25 Фев, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, SOS!!!
Я работаю с Ассеss 2000. Мне нужно связать ArcView GIS 8 с Ассеss Базой Данных.
С ArcView GIS 8 я только знакомлюсь. Пожет кто-то уже писал подобную программу или  может подсказать, где об этом  подробнее можно  прочесть?
Заранее благодарна.
10 Ответы
ответил 25 Фев, 03 от Гость (210,080 баллов)
Пишите Ваше сообщение здесь
Заранее благодарна.
ответил 26 Фев, 03 от Alexander1 (32,520 баллов)
Что имеется ввиду под связать? Загрузить в ArcMap какую-то таблицу, или наоборот добавить карту в Access-форму?
ответил 26 Фев, 03 от Гость (210,080 баллов)
Привет.
Представляю я это так: пользователь  с помощью кнопки из Arc View GIS 8 вызывает Access Базу данных. Из Access выбирается таблица с необходимыми данными, которые в Arc View GIS 8  демонстрирует карта.
Nat.
ответил 27 Фев, 03 от Alexander1 (32,520 баллов)
Начнём от печки: в ArcGIS данные могут храниться в т.н. Personal GeoDataBase, что есть ни что иное, как Access БД, организованная определённым образом. Импортировать данные в PGDB можно из различных других форматов (shape files, CAD ...).
Таким образом, если у Вас имеется PGDB, содержашая нужные данные, Вы можете загрузить их в ArcMap, используя "кнопку" Add Data.
Если же у Вас имеется просто Access-таблица, которая, например, содержит координаты точек (X, Y), то следует использовать команду Add XY Data из меню Tools (в главном меню).
ответил 28 Фев, 03 от Ilya (10,800 баллов)
Вопрос неверное стоит глубже. Вообще то хотелось бы индифицируя обьект на карте получать данные из Access в (виде горячей связи например)или в другой форме. И хотельсь бы одной кнопкой все это настроить. Да еще чтобы этот модуль сам установил все библиотеки для Windows...... :)
Вот это да, за это многие спасибо скажут. Покрайней мере все наши деды точно
ответил 28 Фев, 03 от Albert1 (10,780 баллов)
Неужто это стало такой проблемой в восьмерке? В тройке реализовалось без вопросов.
ответил 03 Март, 03 от Гость (210,080 баллов)
Всем привет.
Вариант с «Add Data» мне известен. Но в этом случае я могу посмотреть только точки с их координатами, мне же нужны и линии их соединяющие.  Но это следующий вопрос.
На первом этапе мне нужно на панеле элементов для пользователя создать кнопку  (кнопку я знаю как создать, с помощью UIControl). Пользователь нажимает на эту кнопку и вызывает окно  с изображением всех дисков и файлов и выбирает  Access базу данных. У меня проблема в написании VBA-кода. Подскажите,пожалуйста, какой Arc-Объект или метод тут
применяется. Может подскажите адрес электронной литературы, где можно о програм.
ArcView Gis 8 прочитать.
 Заранее спасибо.
Nat.
Всем привет.
 Заранее спасибо.
Nat.
ответил 03 Март, 03 от Alexander1 (32,520 баллов)
"адрес электронной литературы, где можно о програм. ArcView Gis 8 прочитать" :
1) http://arcobjectsonline.esri.com/
2) http://forums.esri.com/forums.asp?c=93&s=993
