Ошибка под Win XP
спросил 25 Фев, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Подскажите в чем дело, после перестановки ARCINFO 8.0.1 под Win XP при запуске ряда программ стала появляться ошибка следующего характера (приведена ниже). Аналогичного характера ошибка замечвена при установки ARCINFO 7.1.2 под Win XP. В чем дело??? Starting ApcTools... ApcTools Unction 8.0.1 (December 03, 1999) Setting terminal type to 9999 Setting Master preferences (d:\arcexe80\apctools\sysfiles\atprefs) AML ERROR - Argument » and « invalid, function EXISTS\\ line 51 of file d:\arcexe80\apctools\drivers\atprefs_driver.aml Usage: [EXISTS <-FILE I -ADDRESS I -ANNOTATIONS<.subclass> I -ABC I -ASCONNECT I -ASDATABASE I -ASDBMSTABLE I -ASHISTORY { } I -ASHistoricalVIEW {-DBMSTABLE I -INFOTABLE I –LAYER} I -ASINFOTABLE I -ASLAYER I -ASLIBRARY I -GLEAN I -COVER I -DEFLAYER I -DIRECTORY I -GRID I -IMAGE I -INFO I -LAYER I -LIBRARY I -LINE I -LINK I -NETWORK I -NODE I -POINT I -POLYGON I -REGION {.subclass} I –ROUTE{.subclass} I –SECTION{.subclass} I -STACK I –TAT{.subclass} I -TIC I -TIN I -VAT I –WORKSPACE}] An error bas occurred in: d:\arcexe80\arctools\drivers\atprefs_driver.aml.
ответил 06 Март, 03 от igorstr (6,690 баллов)
Для 8.1.2 на ESRI лежит патч по ХР, его однозначно стОит поставить (если, конечно, встанет - версия у вас староватая). Кроме того, для нормальной работы надо TEMP, TMP (в переменных) и HOME (в свойствах юзера) установить на каталог с коротким НЕрусским именем, например C:\TEMP и C:\HOME. Если этого не делать в ToolBox в 8.1, 8.2 вылезала фортрановская ошибка, но, может, и эта заморочка вылечится.
