Да, бывает такое. Часто проблема решается установкой Service Pack 2 для ArcSDE
под Oracle:
http://arconline.esri.com/arconline/downloads/sde_/sde-82-patch2.cfm?id=175&pid=3).
Его надо поставить перед постинсталяцией.
Если не идет опять - придется делать тейблспейс sde (на 140 мегов) и юзера sde руками
или (лучше) скриптом, который, как написано в руководстве по установке
(install.htm), лежит в %SDEHOME%/tools/oracle и называется
createsdeora8i.sql.
Вы только должны подправить пароли и пути к файлам в этом скрипте, а
затем запустить в sqlplus.
После выполнения скрипта запускаете постинсталляцию в custom режиме,
выбираете только два последних пункта - создание репозитория и
создание сервиса. Это проходит нормально.
Еще одно пожелание - на ArcGIS поставьте В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ патч для
директ коннекта, он исправляет в том числе и некоторые очень редко
(действительно очень редко) встречающиеся ошибки в построении буферов.
