ArcMap -> CorelDraw
спросил 28 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Есть проблема: надо перегнать компановку, сделанную в ArcMap'е  в CorelDraw(9,10).
Пробовал делать это через экспорт в формат emf
все почти хорошо. Проблема только с надписями. они передались совсем не так, т.е. вместо "Привет" получачем что-то вроде ""№:@#*№" т.е. проблема вроде не с кодировкой.. :(
17 Ответы
ответил 29 Янв, 03 от Ilya (10,800 баллов)
А никто не пробовал просто копировать в компановке AV  (Ctrl+C) и вставлять в Corel все хорошо и с шрифтами не хуже чем в EPS
ответил 29 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Не обязательно. Если передавать вместе с изображением еще рамку (общую для всех слоев), то в Кореле можно совмещать слои установкой цетра группы объектов. Только объекты при этом не должны вылазить за пределы рамки.
ОК. Тоже вариант.
Да, Илья, хороший вариант. Но вот только все размеры при переброске "летят", чего не происходит при экспорте в EPS.
ответил 30 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Кстати, достаточно актуальный вопрос.Надо перегнать готовые карты для презентации. В старом 3.2 как-то проблем особых не было. в 8.2 столкнулся с тем что часть графики просто не экспортируется, а в компоновке упорно не хотят отображаться прерывистые линии с точками (dashed line with 2 dots, к примеру).Причем в одном проекте отображаются нормально, а в другом пол линии нормально, а дальше все размыто..( слой один и тот же).Вообщем какие-то глюки..
ответил 31 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Такое ощущение, что все пользуются крякнутыми версиями. Есть же "экспорт карты" - все прекрасно работает, в любые форматы с любым разрешением можно перегнать. (С ArcPress вообще перегоняли компановку размером 2Х4 метра в рисунок.) Да и простейший способ - PrtScn, дает вполне нормальные результаты.
Да , нет особых проблем нет, но по мелочам есть сбои..Есть баги с прорисовкой..иногда при смене значка - вообще всё приложение вылетает. А заново проект соберешь из тех же исходников -всё ОК..
