Проекции. Помогите разобратся.
спросил 18 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов) в категории Программные продукты Esri
Какую проекцию нужно выбрать для привязки в АркВью стандартной топографической карты масштаба 1:200000, чтобы она:
- адекватно отображалась. Автоматически карта запихивается Projections of the World\Geographic, где при появлении на экране растягивается по ширине.
- чтобы координаты были в градусах или их можно было туда адекватно перевести поменяв проекцию. План-схема не подходит, так как результат нужно будет пристыковывать к другим картам, сделаным в географических координатах.
Если использовать для привязки BlueMarble, то какую проекцию лучше выбрать там.
Где можно почитать о проекциях в АркВью.
Спасибо если ответите.
ответил 19 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Если следовать из Вашего сообщения Вам необходимо привязать растровую топографическую карту маштаба 1:200000.
Все Российские (и Советские) топографические карты масштаба 1:200000 создавались на элипсоиде Красовского в проекции Гаусса-Крюгера и системе координат 1942 г. После 1.07.2002 г. введена система координат 1995 г. - но новых карт в этой системе я не видел, но по слухам для такого масштаба различия их от СК 1942 г. - несущественные.
Для правильной привязки необходимо знать в какой зоне СК 1942 г. находится Ваш лист (что видно из его номенклатуры - как правило в ГИСовских программах, особенно зарубежных, номер зоны будет представлен числом = (например, номер листа масштаба 1:200000 M-38-IV, тогда 38-30=8, где 8 - номер зоны), вся территория России покрыта 32 зонами.
Если используете BlueMarble, то в нем необходимо выбрать за исходную и выходную координатные системы Grupp - Gauss-Kruger (Pulkovo 1942), System - GK Zone _ -ваш номер зоны, DATUM - Pulkovo 1942, линейные ед. - метры. И т.д. - после получения привязочного файла. И загрузки растра в ArcView 3.x - Вид - Свойства - Проекция - Пользовательская. Выбрать проекцию Transverse Mercator. Spheroid - Krasovsky. И ввести в строке Central Meridian - долготу центрального меридиана вашей зоны.
С уважением. Adon
ответил 20 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Если делаете абсолютно всё вручную, то проставьте ещё False Easting = 500000, если метры или 500, если километры. Тогда долгота в пределах листа будет отображаться правильно.
ответил 21 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Будем пробовать.
ответил 23 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Пытаюсь привязать с помощью Blue Marble.  Топографическая карта масштаба 1:200000 на Закавказье Сухуми –Сочи К37-11.
Запихиваю ее в Blue Marble, пытаюсь изменить проекцию в Options\Coordinate system definitions. Там у меня стоит Geodetic Latitude/Lontitude – group
System Latitude/Lontitude
Datum Pulkovo 1942.
Меняю на Гаусса-Крюгера, 7 зону. Жму окей. Захожу снова, и снова стоит Geodetic Latitude/Lontitude.
Попытка изменить систему координат при трансформации ни к чему не приводит. - Если менять из Geodetic Latitude/Lontitude в Гаусса-Крюгера, то при открытии карты в ArcView она автоматически находится Projections of the World\Geographic. Далее я добавляю к ней слой линейный и начинаю цифровать береговую линию, при попытке подвинуть карту ладошкой векторная линия съезжает относительно растровой. Если изменить проекцию на Меркатора, то в векторном слое линии появляются где-то в другом месте с искаженными очертаниями.
-    При попытке при трансформации выбрать за исходную Гаусса-Крюгера, я в результате получила белый лист с правильными координатами первые два раза. Затем программа вообще отказалась трансформировать, стала выдавать log файл, хотя и пишет, что трансформация прошла успешно.
Варианты: либо программа глючит, либо я что-то делаю совсем не так. Если возможно помогите разобраться.
Заранее большое спасибо!
ответил 29 Янв, 03 от Гость (210,080 баллов)
Маша, как Вам правильно пишут, установите проекцию Гауса Крюгера.
Вид > свойства > проекция > поперечная Меркатора > Красовского
дальше центральный меридиан миллионного листа и 500000.
А чтобы в виде можно было бы видеть координаты как в метрах
так и в градусах установите расширение dmx.avx.
Его можно взять на сайте ESRI
